原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/05/20
二、予热时间和稳定性 灯达到稳定工作之前的时间长短是灯老练成熟程度的标志。一般规定不大于30分钟。预热的目的在于使灯阴极整体温度趋于一致,阴极溅射、蒸发产生的原子蒸气云密度达到恒定、激发过程达到平稳。这时灯的内阻趋于不变,灯的发射强度即达到稳定状态。铜元素灯连续记录30分钟,漂移应小于1%,其它元紊灯10分钟连续记录的漂移量应小于1%。
第2楼2005/05/20
三、背景噪声 背景是指共振线两测的发光强度。产生背景的主要原因是阴极材料和载气中杂质元素产生谱线。对阴极灯来说,灯本身产生的背景是很小的,一般均小于1%。噪声测试时.在不喷样的情况下,测试结果实际上是灯将仪器车身噪声的叠加值。在仪器量程扩展10倍的情况下,观察记录线上波动的峰值范围,要求在3分钟时间内.上下峰峰值不超过5格,即小于0.5%。
