【求助】加标回收如何做?
  • 我想做回标加收,不知如何做请教各位大哥们,
    我做的是棒曲霉素,称重5g经提取浓缩最后定容至1ml,国标上说加0.05mg/L回收率是95%,我如何去加标准品,加多少,如何计算?谢谢大家谁可以帮帮我。
  • huizhi41
    第1楼2008/12/19
    个人理解是这样的:0.05 mg/L 也就是50 μg/kg 吧,50 ppb !
    如果用 1μg/ml 的标准品来添加的话,假设需要 X ml,那么:
    1 μg/ml * X ml=50 μg/kg * 0.005 kg
    则 X 为 0.25 ml 。
    因为浓缩了5倍,所以最后测得值应该在250 ppb 左右。
    但是如果做10 ppb 的回收的的话,即
    1 μg/ml * X ml=10 μg/kg * 0.005 kg
    则最后的浓度应该是50 ppb 左右,需要加0.05 ml 。
    请大家指正!
  • 乐果
    第3楼2008/12/19
    1楼算的是对的。就按这么算。
  • aifenxi
    第4楼2008/12/19
    1楼用的是标准单位,常用的还是ppm,ppb,是这么算的。
  • zxn229
    第6楼2008/12/26
    我照楼上的算法,做出的结果达不到250ppb,软件显示只有80几ppb,不知为什么?我们做果汁中的棒曲霉,苹果浓缩汁,那位大哥做过,给个提示。
  • anni8101
    第7楼2008/12/29
    如果做前加标来计算前处理过程回收率,我认为应该是
    应加入体积=50ppb*1mL/原始标液浓度
    然后利用标准曲线读出加标后的浓度值,应该在50ppb的80%-120%之间,
    不然还要改进你的前处理方法
  • zxn229
    第8楼2008/12/31
    那算下来和一楼是一样的。不是吗?
