m3127019
第1楼2018/05/12
什么仪器,型号?拆泵,更换密封圈。
Insm_af547e98
第2楼2018/05/13
安捷伦1260
dadgoh
第3楼2018/05/13
如无明显故障,只需定期更换,补加柱塞冲洗液即可。
第4楼2018/05/13
简单的维护就是定期更换过滤白头,1到3个月更换。要是彻底的维护,需要更换主动阀芯,泵密封垫圈及清洗密封垫,看看柱塞杆表面是否有异物等。搂主,没拆过?
dsy8888
第5楼2018/05/13
看压力,如果泵只走流动相不经其他硬件还有压力或者波动很大就逐一排查在线过滤器,泵头柱塞杆密封圈
夏天的雪
第6楼2018/05/14
无异常情况一般不需要特殊维护,实验时保证清洗液充足就行,如果压力异常、有波动,需要注意密封圈,是否有盐析出
yy_0324
第7楼2018/05/19
泵维护,更要注重泵的保养。
