flyaway
第1楼2008/12/21
用甲醇试过没有?
tanggangfeng
第7楼2008/12/21
可以换根柱子也可以试试,建议用末端健合的柱子,或aq 柱
wertyy
第9楼2009/01/09
非常感谢大家的帮忙,保留时间的问题已经解决了~~!:)
不过又出现了新的问题~-.-!
现在将条件改成:
20mM磷酸缓冲液:甲醇:三乙胺(V:V:V)=98.9:1:0.1 pH=2.5
现在的目标峰保留时间能调整到8分钟左右了,在标曲中与杂质分离地很好,但是在加入底物孵育的条件后底物峰很大,因为浓度很高了在体系中有1.95mM/L。所以一直造成拖尾严重,基线一直不能下降到0的位置,影响到了目标峰
已经试过的条件有:1 将pH调整到2.3,峰型有所改变但是还是不能分开。
2 调整三乙胺的浓度,0.5完全分不开,0.05没有太大的改善。
3 这个浓度是文献中做过酶动力学实验的,如果降低底物浓度,要求再做酶动力学验证比较复杂,是费力不讨好的事情。
希望大家再次伸出援手呀~~能早日解决这个难题,回家过年!~谢谢~!
Jehovah
第10楼2009/01/11
能给张谱图看看最好,你可以适当提高甲醇的含量,如能用梯度洗脱会更好!
