气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/12/21
没用过ECD 不好发议论.不过空气中除氧\氮外,尚有几十种组分在PPM级,很难说得准.可否从柱分离和检测有响应两个出发点去查,范围就会小许多.
我在故我思
第2楼2008/12/21
楼主,你使用的载气是什么?一般的气相使用的载气都是氮气,而ECD是对电负性物质较强的物质产生响应;载气氮气的作用是产生基线;氧气也应应该就有一定的电负性的,能产生峰;但是由于您进样的是空气,组分较多,具体的定性就困难一些。
家有田
第3楼2008/12/22
楼上的大哥回答的很好,希望对楼主有所帮助!
乐果
第4楼2008/12/22
一般GC—ECD就是用氮气做载气的,如果想检测氮气用什么做载气呢?氦气?
KEN
第5楼2008/12/23
空气中的很多组份在ECD上都会出峰,要看你的色谱柱能否分离.如果只出一个峰,那应该是氧.
ww_liu
第6楼2008/12/23
一般做ECD对载气的纯度要求较高(如果是氮气的话,一般要求高纯氮-5个9以上:99.999%)因为载气里面的氧含量直接影响ECD的检测灵敏度。直接进空气出一个峰不一定全是氧气产生的响应,空气是一个混合气体,可能里面的大部分物质在你的分析柱上均没有保留,所以出一个峰。
guohua
第7楼2008/12/23
氧会出峰的,以后最好别这么做,ECD怕氧的。
