有关同分异构体的色谱分析
气相色谱(GC)
  • 熔点相差100℃,沸点相近的同分异构体怎么进行GC分离?色谱条件怎么选择和优化?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/12/27
    这个具体物质得具体分析,沸点相近的同分异构体,在GC上进行分析,首先要选择适合这两个物质得色谱柱,不过即使选对了柱子,也可能出现两种情况,一种是完全没有分离开来,一种是有一点分离度,比如分叉峰。
  • 天涯飘雪
    第2楼2023/12/27
    先选择用不同极性的色谱柱试试,
  • 绿树之林
    第3楼2023/12/27
    同分异构体一般通过极性差异进行GC分离,比如对二甲苯和间二甲苯,在非极性柱子是分不开的,但是在极性的柱子可以分开。
  • yifan1117
    第4楼2023/12/27
    换不同极性柱多试试。
  • 安平
    第5楼2023/12/27
    具体问题具体分析为好。
    楼主具体测定什么物质?
    第6楼2023/12/27
    换不同极性的柱子试试。
  • Insm_196ea70a
    第7楼2023/12/29
    具体问题具体分析,你甚至连结构式都不愿意放上来,气相的柱效是比较高,同分异构分离并不算难点。反正就那几个力,色散力,你说沸点比较接近,那就排除用色散力分离。所以db-1 db_17类的柱子就排除了。剩下偶极矩和氢键可以利用,如db-624,db-wax,db-wax就对苯系物异构分离效果比较好,如果是氰基类异构,db-624就比较好的效果。再不行你可以考虑一下一些手性色谱柱,也能获得比较好的效果
    第8楼2023/12/29
    程序升温的速率选择2度/min就行。
