弱极性的柱子能把甲醇和乙醇分开吗?
  • 恶灵骑士
    2018/10/03
气相色谱(GC)
  • 如题,现在要带学生做一个实验,是检测白酒中的甲醇。可是目前我们气相上有的一个柱子是一个弱极性的柱子:wondaCAP-5。应该用一个极性的柱子分离会比较好一点。可是目前条件限制,只能用这个做。我自己试了很多条件,甲醇和乙醇的峰分不太开,这两个出峰很快,1min左右就出峰了,我把色谱柱温度都设置到50度了,还是分得不太好。想求助各位怎么调整才能让分离度高一些。进样口我设置的是150,检测器是200。还有一个人问题:有办法把白酒中的甲醇分离提取出来么,有的话那就不用考虑分不分的开了
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 恶灵骑士
    第1楼2018/10/03
    大家国庆节快乐啊哈
    第2楼2018/10/03
    还是用极性柱吧,如果分不开,不管改变程序升温还是流量,都不行。
  • symmacros
    第3楼2018/10/03
    请问楼主的柱子规格?
  • 恶灵骑士
    第4楼2018/10/03
    WONDACAP530m*0.25mm*0.25um
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主的柱子规格?
  • Insm_a1a35a71
    第5楼2018/10/04
    用极性柱,柱流速小一点,程序升温速度慢一点
  • danmaishenqiu
    第6楼2018/10/04
    初始柱温设置35度,柱流量尽量设低一些,用2米PQ填充柱也能分析。
  • xiaogumd11
    第7楼2018/10/04
    最好是换用极性柱子,目前使用的柱子,试着把流量改小,柱温度降低试试
  • dadgoh
    第8楼2018/10/04
    改用聚乙二醇填充柱试试。
  • symmacros
    第9楼2018/10/04
    有人用TR-5MS柱子,50度,3分钟,5度升温,可以分开甲醇和乙醇。载气是氦气1.5.
    恶灵骑士(v3176091) 发表: WONDACAP530m*0.25mm*0.25um
  • xx_dxd_xx
    第10楼2018/10/04
    弱极性柱做乙醇中的甲醇是没问题的。药典里面测这个项目是用的624柱,也是极性比较弱的。实际上强极性柱上甲醇与乙醇的分离度还有低一些。之所以习惯用极性柱,是因为醇类在极性柱上的峰型比较好,而在弱极性柱上容易拖尾。所以,用弱极性柱测甲醇必须注意两点,一是膜厚要厚一点,最好1um或者更厚,二是柱子惰性要很好。
