气相色谱(GC)
家有田
第1楼2008/12/22
在灵敏度能达到要求的情况下减小进样量,设置分流进样!适当增加检测器的衰减倍数!
andyzeng
第2楼2008/12/22
问题在于甲醇,苯的峰叠合一起,无法分开
第3楼2008/12/22
详细说明一下你的分析条件!
第4楼2008/12/22
FID,HP-5,分流30:1,起始40度,保持1min,以10度升至100度.
第5楼2008/12/22
加大分流比,把程序升温改为5度试试!载气流速是多大?
独钓寒江雪
第6楼2008/12/22
有没有可能加一个切割系统,把主体峰切割出去?
知足常乐!
第7楼2008/12/22
初始温度保留时间长点
happy水中月
第8楼2008/12/22
按下面的条件试一试
wh0015113
第9楼2008/12/23
用质谱,各个峰能很好分开
发哥
第10楼2008/12/23
采用顶空进样,不要用甲醇提取水中苯系物。
