【求助】求助!FID检测甲烷,偶尔出负峰是怎么回事啊?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:11积分状态:已解决
  • 我有几十个样品,主要是检测甲烷的,一般都很正常,但是偶尔出现负峰,是怎么回事啊?
    出负峰的保留时间和甲烷的完全一致。
guohua 2008/12/24
[quote]原文由 [B]kromat[/B] 发表: [quote]原文由 [B]guohua[/B] 发表: 怀疑你的载气有些不纯了,建议更换净化器,或者更换钢瓶。那两个峰怀疑是水出来的位置,只是怀疑。[/quote] 非常感谢。 我的同一个气路上连接了4台色谱仪,其他工作和测试样品都正常。[/quote] 是和这台色谱一样的条件和一样的样品吗,还有,色谱本身有没有带载气净化装置,我知道好多仪器都有的,是否需要更换了?
独钓寒江雪 2008/12/24
检测器OFF状态进样室内空气 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/12/200812241038_125852_1614420_3.jpg[/img] 检测器ON状态进样室内空气 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/12/200812241039_125853_1614420_3.jpg[/img] 如果在点火状态下,检测器OFF状态进样会出负峰;检测器ON状态进样出正峰。 只是一种猜测而已,仅供大家参考
家有田 2008/12/22
你的这种情况出现多久了?有没有什么规律性?
chengjingbao 2008/12/22
看看,又来一个出负峰的,我计算一下,负峰位置应在CH4前一点,氮载气的可能性较大。或许样品有过冷,冷凝现象。我是猜的,楼主最好将参数和谱图传一下,大家好讨论。
一摩尔H加两摩尔O 2008/12/23
从两张谱图来看,第一张基线向上略微漂移, 且有倒峰,而第二张无漂移,且1. 153处有一峰。 根据楼主所叙述样品中只有甲烷,第二张谱图则1.153峰为氧峰,为ECD监测器。而第一张谱图基线向上,有负峰,且无氧峰,要么是楼主接错监测器,要么可能是因为楼主柱子不够干净或者很少使用,需要把柱子再略微老化一下。建议炉温180度左右恒温30分钟试一试。
  • 独钓寒江雪
    第1楼2008/12/22
    请详细说一下分析条件,载气、色谱柱、样品气是什么中的以及浓度是多少等,你的载气有没有加纯化?会不会是本底过高?
    kromat 发表:我有几十个样品,主要是检测甲烷的,一般都很正常,但是偶尔出现负峰,是怎么回事啊?
    出负峰的保留时间和甲烷的完全一致。
  • 家有田
    第2楼2008/12/22
  • chengjingbao
    第4楼2008/12/22
  • kromat
    第5楼2008/12/22
    色谱条件如下:
    载气:高纯氮气,99.999% 加净化装置。
    进样室:150度,200度,250度,都试过
    色谱柱温度: 50度,80度,100度,都试过
    色谱柱:SE-54 30m X 0.25mm X 0.33
    下图是出倒峰的谱图,保留时间不会有问题,在最开始出问题的时候我和甲烷标气对照过。后来因为在甲烷之前有一个包,我就没有正常采样。
    因为样品中只有一个甲烷,所以就这样操作了。
    下图是正常出峰的谱图
  • 独钓寒江雪
    第6楼2008/12/22
    搂主还没说明样品气体是什么中的浓度多少?载气是氮气还是氩气或其他气体?
    几十个样品里面是全部都出负峰还是个别瓶子?
  • kromat
    第7楼2008/12/22
    载气:氮气 高纯氮气99.999%,加净化装置。
    样品中甲烷 30ppm 左右。
    50多个样品中,有三分之一是这样出倒峰。
    样品中含有少量水份。但具体的量也不清楚。样品是牦牛的呼出气中采集的。
  • kromat
    第8楼2008/12/22
    载气,99.999% 加净化装置的高纯气。
  • 一摩尔H加两摩尔O
    第9楼2008/12/23
  • kromat
    第10楼2008/12/23
    非常感谢您的回答,色谱柱我老化过了,这两张图是同一个条件下做的。所用检测器为FID,至于基线不稳可能是因为样品中的水造成的。
    每次进样,在刚开始,基线都有波动。
    还有这两个峰都是甲烷,在图上出现两个峰,是因为我进了两次样。
    helius 发表:从两张谱图来看,第一张基线向上略微漂移, 且有倒峰,而第二张无漂移,且1. 153处有一峰。
  • guohua
    第11楼2008/12/23
