老多_小多
第1楼2008/12/22
没什么特别的,就是方向别接反了就行啊
Easy-Boy
第2楼2008/12/23
原来的柱子需要用乙腈或甲醇保存。
xydell
第3楼2008/12/23
连接尽量减小死体积
小卢
第4楼2008/12/23
1.拆柱子前,保证柱压已降到安全范围。此是为了保护柱子也是为了避免管路内出现气泡2.只拆下柱子的前端(流动相流入端),按照预柱流向和柱子拧紧后在和液相管路连接好即可。3.在出现峰形不好或有杂质峰时应先考虑是否是预柱被污染了,应拿下清洗。
lr2008_ongi
第5楼2008/12/23
柱子的方向、保存的溶剂、下柱子时的压力大小。。。。。。
wyp198
第6楼2008/12/23
卸下的柱子要冲洗干净,用有机相封存。装新柱子要尽量减小死体积。特别是接头部分。检漏,如果接上以后发生泄漏,及时检查排除。
夏天
第7楼2008/12/23
怎样接才能尽可能减小死体积?
