气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/05/14
把最小面积调大
chengjingbao
第2楼2010/05/14
恐怕不是峰面积的问题,先把分离度搞定吧。
小兑
第3楼2010/05/14
是不是以前样品的柱内残留?程序升温走几次将残留彻底除干净再做样品试试
callmy
第4楼2010/05/14
这是在没有进样情况下的色谱图 肯定有地方污染了 可是到处洗了 也没用
第5楼2010/05/14
3楼 不是柱子的问题 我们原来也以为柱子不行了 然后换了新的 但问题还是没解决
蚊 子
第6楼2010/05/14
柱子装好了吗?检测器脏吧?
阿宝
第7楼2010/05/14
老化柱子、检测器,清洗进样口 看有没有效果?
第8楼2010/05/14
我有一次是检测乙炔的检测限,帮忙的分析工,居然没稀释就直接进样了,柱子过饱和,也是类似的谱图,能洗的都洗了,能加热的也加热了,有好转,但还是不行,干脆将进样垫换了个新的,它好了。洗和洗干净、能否洗干净毕竟不是一码事,看看清洗的部件中有能换的吗?或许就得解决问题。
happy水中月
第9楼2010/05/14
先把能更换的隔垫,衬管更换下,柱子老化,检测器清洗,烘烤下看看有没有改善。
ly-qiyue
第10楼2010/05/14
检查一下气源
