气相色谱(GC)
ww_liu
第1楼2008/12/23
一般的操作是:开机之前先开氮气瓶的主阀,再开减压阀到你需要的压力;待气相色谱仪温度(比如检测器温度、进样口温度等)都到设定值后,再同法开氢气瓶。关闭:先关氢气瓶主阀,再关减压阀,再降温,关主机,关氮气主阀,关氮气减压阀。
美食城
第2楼2008/12/23
1、开机时,如果色谱仪有气路开关,先打开开关,然后打开气瓶的总阀,调节减压阀的旋钮调节气路压力到使用要求,观察一会确定压力稳定,完成。2、关机时,可以以相反的顺序进行,先关氢气和空气,待柱箱降温后再关载气。3、氢气和氮气方法相同。
happy水中月
第3楼2008/12/23
关载气的时候,大家一定要注意等检测器温度降下来以后再关载气。特别是FID检测器,如果不这样做检测器会有水凝结,影响点火和检测器的灵敏度及噪声
西楼
第4楼2008/12/23
我用FID和MTN的时候,升温到100多度,实验室跳闸了,过了多半个小时,修好了都降到室温了问各位老师,对检测器灵敏度有影响么?
独钓寒江雪
第5楼2008/12/24
只要不断载气,在降温前先把火灭掉就不影响
第6楼2008/12/24
FID还没点火,就没电了,气一直通的,自然降温的....
goblin51423
第7楼2008/12/24
一般在开机前打开氮气,氢气的话可以在仪器准备好后点火前开,关闭时先关氢气,再熄火,等系统及色谱柱温度降低 在关载气
第8楼2008/12/24
自然降温不影响仪器,载气不断就好
第9楼2008/12/24
谢谢 独钓寒江雪 老师
馨影
第10楼2008/12/24
谢谢大家的帮助,我总觉得自己对这些气体钢瓶存在恐惧感,所以总是不敢操作。再次感谢了!谢谢老师们!
