气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/12/24
可以参考国标GC检定ECD检测器部分.不过个人认为,还是与你实际分析的条件和要求有关,没有一定之规,对你的分析结果没有影响就是可以接受的.反之,则要找原因并改善.
guohua
第2楼2008/12/25
做热清洗吧,应该是有地方被污染了。
sankuaiqian2002
第3楼2008/12/25
以前不超过500我一般都不做清洗,不影响测定,飘得很高的话肯定不行了,过载会导致基线漂浮厉害,不过漂浮也不一定是污染了
yi363843028
第4楼2008/12/27
我的仪器也是
pardenlin
第5楼2008/12/29
先看下你是不是刚换了气瓶,可能是气体的纯度有问题。
happy水中月
第6楼2008/12/30
ECD检测器使用,维护和故障排除http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061106/617620/
zszh123456
第7楼2008/12/30
需要老化一下柱子了
oldce
第8楼2009/01/20
安捷伦的工作站软件有做检测器噪音的功能,查一下ECD的specification中的noise,wander和drift的指标,然后对比一下做完检测器噪音检测的结果就知道您的ECD的状况了。
