【求助】测总氮用紫外在220nm处吸光度不稳定怎么办?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我用紫外测总氮,在220nm处吸光度不稳定,怎么处理,我的标线都做不出来,希望赐教,谢谢
  • 我不是专家
    第1楼2008/12/24
    你是什么样品?
    xjxufeng 发表:我用紫外测总氮,在220nm处吸光度不稳定,怎么处理,我的标线都做不出来,希望赐教,谢谢
  • 天地任逍遥
    第2楼2008/12/24
    紫外灯有没有过期使用?
  • 祥子
    第3楼2008/12/24
    220nm处的氘灯能量非常低了。
    建议打开机盖看看氘灯能量,再用毛刷清洁下光路上光学器件的灰尘。
  • 元素吸收光谱分析系统
    第4楼2008/12/24
    紫外做不好,就到可见光做,总氮显色后在666波长处测定,比紫外的稳定的多!!样品处理不需要过硫酸钾氧化,直接硫酸冒烟,很快,几分钟就搞定了
  • xjxufeng
    第5楼2008/12/25
    我测的是污泥中的总氮
  • cooker
    第6楼2008/12/25
    效果如何?如果采用该法,总氮误差大不大?还请赐教
    chemgoods 发表:紫外做不好,就到可见光做,总氮显色后在666波长处测定,比紫外的稳定的多!!样品处理不需要过硫酸钾氧化,直接硫酸冒烟,很快,几分钟就搞定了
  • agribo
    第7楼2009/01/06
    我用cary50,采用简单读书直接得出220-2×275的吸光值,标线还可以。
  • caixiazcx
    第8楼2009/08/13
    您好,我现在也在做这个,查资料说220nm测吸光度,我做的时候也总是很不稳定,就连空白也很不稳定,真是无奈了,请问您现在做出来了吗?能不能帮帮我啊,谢谢啊
  • 今明后
    第9楼2009/08/13
    氘灯及其光路可能存在问题;致使必须调高负高压才能调到100%,造成仪器不稳定。
    caixiazcx 发表:您好,我现在也在做这个,查资料说220nm测吸光度,我做的时候也总是很不稳定,就连空白也很不稳定,真是无奈了,请问您现在做出来了吗?能不能帮帮我啊,谢谢啊
  • caixiazcx
    第10楼2009/08/15
    那我应该怎么做呢?在别的波长下没问题,但是在200多,到250吧,都是很不稳定的,连空白参比也就是蒸馏水都是不稳定的,您能不能帮我详细解释一下啊,谢谢啊
