核磁谱图交流
第1楼2005/05/23
下面是上面帖子的一个图例.溶剂DMSO-d6.
第2楼2005/05/24
对我很有用,谢谢
第4楼2005/05/24
是的,温度对活泼氢的化学位移影响较明显的.
第5楼2005/05/27
除了在一楼讨论的情况,不同NMR溶剂对同样一个化合物中的化学位移也会有比较明显的影响,当然有时对峰的形状也会有影响.
第6楼2005/05/30
活泼氢的化学位移一般不是很固定,影响因素很多,目前除部分典型酚羟基氢和形成分子内氢键的氢信号,多不作指认。谢谢楼主总结这么多方法了,要是能够总结活泼氢的化学位移表就更强了(估计很难办到吧……)
第7楼2005/05/30
分析图谱时,识别活泼氢信号与活泼氢信号的指认(我理解为归属)不是一回事.在特殊情况下利用归属活泼氢信号对鉴定结构很有用的.但发表文章时通常是不必要归属活泼氢信号(这一点我同意你的见解).但象COOH的H,酰胺的H信号通常是归属的.
第8楼2005/06/13
如果在氢谱上发现一个5ppm之后的大包,其积分大于活泼氢的个数,请问这个包是活泼氢造成的吗?我经常会遇到这种情况,这是由于什么造成的呢?
第9楼2005/06/13
根据您描述的情况,应该是活波H信号,位置和形状有时和溶剂,浓度也有关系.
第10楼2005/06/13
谢谢您的解答!
第11楼2005/06/19
觉得重水交换应该比较普适吧
