原子荧光光谱(AFS)
飘渺的风
第1楼2009/07/16
如果仪器正常的话,说明样品中砷和铅含量极低,不能检出。
hiei
第2楼2009/07/16
负值是样品还是标准溶液?如果是样品,可能是含量太低了,未检出,如果是标点可能就是仪器或试剂的问题了。
故乡的一片云
第3楼2009/07/16
说明你的样品比标准空白低
feizhaoai
第4楼2009/07/17
正常的话应该不会是负值吧,如果样品的含量比空白溶液低的话,最多是0啊
silverlaw
第5楼2009/07/17
如果标液值为负,说明你的氢化物没有生成,或者没有进入原子化器。得慢慢找了。
田7
第6楼2009/07/17
楼主肯定说的是样品检测的结果啊
小灰灰
第7楼2009/07/17
不太可能吧,空白的荧光值有几?
第8楼2009/07/17
砷和铅分开做,还是一起做。
xiaofenmi
第9楼2009/07/17
荧光值为减去空白的荧光值,如果样品浓度很小,或则空白交大,仪器波动的话出现负值的机会还是比较大的。我的也经常出现负值,这样的话样品可以认为是未检出。
yj1986
第10楼2009/07/17
不一定,大概是三四百,有时可能在大一点,有时就小一点。有关系吗?
