原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2008/12/24
浓度过高啦!应该是0.1、0.2、0.3、0.4
hiei
第2楼2008/12/24
同意楼上的观点,我的仪器是PE 700,测定钾时曲线选择点0.2,0.4,0.8,1.0,1.2ppm。
yijian_zq
第3楼2008/12/25
同意
第4楼2008/12/25
我曾经测试过与楼主类似的样品,当时测试的是葡萄糖酸钾中的钾(补钾的营养片剂),用的就是以上的标准曲线,标样和样品溶液中分别加入0.4%氯化钠(应该是做释放剂使用的),当时做的效果非常好。饮料中的钾元素估计也是以葡萄糖酸钾形式存在的,以上的方法应该也适用你的样品。如果还想了解更多的详细信息,可以在站内发信息给我!我可以帮你!
keylua
第5楼2008/12/25
浓度高了,测定钾时曲线选择点0.2,0.4,0.8,1.0,1.2ppm。
神话
第6楼2008/12/25
感谢ldgfive,我回去再试一下,或许应该把样品再稀释下.
tingxi
第7楼2008/12/26
换个波长769.9试一试,这是钾元素的次线。
lilongfei14
第8楼2008/12/26
浓度过高,换条次灵敏线,标准毕竟是死的,不能全部照搬呀。
第9楼2008/12/26
问题已经解决,多谢各位,到这里得到了大家的积极的响应。1、标准曲线浓度过高;2、样品应稀释;3、钾的标准溶液改用国家标准物质中心。
仁伍
第10楼2013/08/13
前辈求解我钾老做出来弧线 新手求指导我扣扣号1132105878
