气相色谱(GC)
第1楼2005/05/23
冷却到室温你则么保证二甲苯不冷凝呢?只要有一点冷凝了,气相浓度就不准确。进样针要用专用的气密性注射器,一般的不能用的,漏的。进样针也要预热防止冷凝。
第2楼2005/05/23
密封性的进样针太贵了,老板不给买呢。所以只能在方法上动脑筋尽量减小误差呢不知道怎么才能减小呢愁啊愁白了头
第3楼2005/05/23
要防止冷凝
第4楼2005/05/24
我觉得冷凝的可能性不大,因为浓度并不高而不会冷凝,比如水的沸点是100度,而常温下的空气中就不含气态的水了吗? 我觉得关键是你所吸的量是不是保证全部进入了瓶中了,比如挥发了一部分,残留在瓶盖上等
第5楼2005/05/24
气相的偏差本来就大,加上你是顶空进样,难度更大。最好配自动进样器。可是你的条件不允许。难!请在70℃水浴中进行保温取样试一下。
第6楼2005/05/24
采用以上方法后还不行,用回归方程方法
第7楼2005/05/24
500ml瓶子是否清洗干净??静态稀释假如有本底误差,线性也不会太好.上次去国家标物中心,发现他们使用静态稀释先用真空泵抽真空,氮气清洗数次,然后在真空状态扎入液态样品,很容易汽化,接着充入设定压力氮气,效果还不错.假如没有抽真空设备,可用氮气设定一流量冲洗几次,保持一个大气压注入液态样品,重复你的步骤即可.
第9楼2005/05/25
应该是进样的问题.用大注射器如10ml\100ml\50ml等
第10楼2005/06/04
没有气密针你怎么进气体样品.国产的也可以用呀?两三百就可以了
第11楼2006/08/12
请前辈指教:配好的标准气体(没有压力)应怎样通过气体进样阀进样谢谢!
