气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/10/20
各种代码对应的不同的故障,工程师可以给你查到!如果真是主板坏了,楼主不信也不行呀!再听听大家的意见吧!
wangxichuang
第2楼2010/10/21
如果时间允许的话把其他的色谱主板和这个换换看是否解决。
guohua
第3楼2010/10/21
如果有其他6890确是好办法,但是换起来很麻烦。
第4楼2010/10/21
主板真不是那么容易换的呀!我深有体会!!呵呵
zsbpx1816
第5楼2010/10/22
就是可恶的安捷伦技术工程师不说报警指示什么部位故障,就说主板坏了,整机就一块大板(主板),其他就是检测器,和电源!可恶!打了无数电话,找了几个售后工程师,都在踢皮球,其实就是不说!
第6楼2010/10/22
主板坏了,可以维修呀,干嘛非的整块更换?郁闷!要是惹急了,把主板单片机全部解密,自己画图抄板算了,呵呵!
zy1976zy
第7楼2010/10/25
可以按住del件开机看看,能否消除错误,如果不行,是主板的里的芯片坏掉了,只有更换主板,主板维修,据说如果把主板返回到agilent维修,成本比换一块还高,呵呵
戈壁明珠
第8楼2010/10/25
现在安捷伦的东西都是不维修,只更换,换一个要很多钱。前一段时间我们的一台安捷伦仪器故障,换了一根加热器,花了1.8万。其实有些东西,工程师自己会修,也可以修,就是不愿动手。修一个挣不了多少维修钱,还麻烦。换一个省事又来钱。可恶的要命。
第9楼2010/10/25
确实工程师都是这样说的 换比修省事呀!
第10楼2013/03/22
最后还是厂家来人,换了主板!
