ICP光谱
lilongfei14
第1楼2008/12/25
肯定不能用,试样和空白几乎是一样的,你得把称样量加大,
wudome
第2楼2008/12/25
0.2ppm的溶液产生的净信号太小(样品减去空白),只有7个信号,仪器的波动会对测定产生较大的影响。按照你这个信号强度,1ppm的勉强可以测定,而且前提是仪器的稳定性非常好。你测定的0.3ppm肯定是不准确的。而且这么小的信号差,空白测定出0.1ppm的也是可能的,因为仪器是有波动的,测出负值都是有可能的。另外你用的是哪一条谱线来测量的?测铅最好使用220.353,灵敏度高。
jianjun800
第3楼2008/12/26
我用的就是2203 那因该怎么解决呢,,如果把标准样的PB浓度加大,那跟产品不是不能匹配了应为我产品里没有这么多铅,铅跟主成分比大概为6600:1
第4楼2008/12/26
溶解样品的时候增大称样重量,或者是减小稀释倍数.这样样品溶液中Pb 的浓度就会增大.
shaweinan
第5楼2008/12/27
这种情况误差会比较大,精密度不会太好。
第6楼2008/12/27
同样基体的峰值也相应增加了,,,空白峰值170 0。4PPM Pb峰值 195 1ppmPb峰值212哎怎么办才好
第7楼2008/12/29
虽然基体信号也增大了,但是净信号大了,准确性就好多了。
