气相色谱(GC)
xuwenjun5211314
第1楼2008/12/27
可能是掉得螺母把空气堵了,不然不会有一阵阵“噗噗”的声。
fenglikxy
第2楼2008/12/27
天啊 那怎么办啊?好处理吗?
家有田
第3楼2008/12/27
熄火还是流量的问题吧,你有用流量计测过燃烧气体的流量吗?
第4楼2008/12/27
我用HA-300氢空发生器,上面氢气有流量啊。
asi19
第5楼2008/12/28
建议你用皂膜流量计分别测一下柱子后空气,氢气,氮气的流量,可能是柱子老化造成填充物阻力小,某一气体流量相对增大把火吹灭了
水番
第6楼2008/12/28
你把FPD检测器拆开检查一下不就行了吗
0531lyg638
第7楼2008/12/28
不盖严基线就又上去了。---铝帽在加上高压时不要打开和不盖严,否则可见光进去会损坏光电倍增管!
第8楼2008/12/28
在确保流速氢气、空气、载气都在正常范围以内时,可将光路系统取下来,检查一下喷口,是否有堵的现象,中心喷口是空气流出不会堵,主要检查外喷口,载气和氢气流出时固定液流失和样品污染会堵外喷口,造成熄火
chengjingbao
第9楼2008/12/28
将帽子钻两个眼,就OK了.记住!眼不要对称,单边钻眼.不然容易产生对流.
