直读光谱
wasoxford
第1楼2008/12/30
不是都能测的吗,1减去微量元素含量就是的啊
第2楼2008/12/30
第3楼2008/12/30
lomeng
第4楼2008/12/30
一般铜是余量,没有曲线,arl的仪器可以用type来校正cu .
xuyanjie
第5楼2008/12/30
和大家多多学习,谢谢
aizhou
第6楼2009/01/01
不能测,铜是基体元素,只能测铜以外的其他元素,然后用差减法计算。
云☆飘☆逸
第7楼2009/01/01
能火花测高含量的还不错。
康康
第8楼2009/01/05
不能直接读数出来,因为铜合金里面的铜元素的含量肯定是超过50%的,而直读光谱仪一般适合检测的是金属合金内的微量元素,如果你想知道的话,可以用100%减去其他元素的和,就得出铜元素的量了,如果想要精确定量的话,建议用ICP检测。
SOMS课题组
第9楼2009/01/05
因为铜的背景过高,建议用分光来测定比较好!!
xxh082
第10楼2009/01/06
只能先测出杂质含量再减去就可以的。
