tutm
第1楼2008/12/29
这个问题我看你在论坛里已经问过许多次了,难道还没搞清?
实际上你得到了三个图谱。至于使用哪一个好,这要看用哪个能更好地解释你要说明的问题,测试方法中试样的状态应该与应用状态接近。
如果你的试样以后是用于涂料的(即做干态用途),那可以用方法1的图。固体样品一般使用其中的反射率谱图。
如果最终用途是溶液,则应该用方法2的结果。
另外,ZnS好像不可能直接溶解于乙醇,可能是悬浮液吧,这样的测试结果重复性低,可靠性不高,应该找一下有关应用的测试标准作为参考。
wangjun6888
第2楼2009/01/01
恩,以前的解答都没有这次这么详尽,我自己学习得也很不到位,不过关于用哪种方法和用哪个谱这次彻底明白了哦,十分感谢你,我等会送20积分给你,分很少,心意而已。顺祝新年新气象,万事如意!
