气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2023/08/28
做了几组数据?非甲烷在线比对用的是催化氧化化,手工法是GC-FID检测器。采样时间也不一样,手工法一般在几分钟点,在线监测约40-50秒
新手菜鸟
第2楼2023/08/28
9组数据,测量值大概0.25左右,设备2.5左右
检测人王大锤
第3楼2023/08/28
固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法(HJ 1013-2018)根据上述标准的要求,你们这个比对数据是符合方法要求的,所以数据没问题。可以通过设备比对的要求
第4楼2023/08/28
谢谢前辈们
第5楼2023/08/28
不客气哈,有问题再来讨论
第6楼2023/08/29
好的,感谢前辈
