faas测Sn量。Sn量0.0020-0.0050%,基体锌合金含锌约95%,铝3.5-4.1%,铜0.1-1.0%,铁0.0100-0.0300%,铅40-150ppm,镉30ppm。
原子吸收光谱(AAS)
  • 标准溶液为0.000,2.000,4.000ppm系列各100毫升。标液里加入1克锌0.01克铜0.04克铝,用以解决基体干扰。10%盐酸介质,分析纯盐酸含锡0.0002ppm。仪器条件(瑞利wfx110B):波长286.2nm,狭缝0.2,助燃比6:2,燃烧器高度7mm。测试标样(含锡分别为40/58ppm)结果显示分别为62/52ppm。对应的样品Abs吸光值分别为0.0004/0.0005。向大家求教,请问aas测试样品的吸光值是否一定要大于0.0043才有价值。空气乙炔火焰能不能测如此低含量的锡?灵敏度太低了。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎提问
  • ldgfive
    第1楼2019/05/08
    应助工程师
    锡的空气乙炔火焰法灵敏度确实很低
    估计笑气-乙炔火焰法灵敏度会高一些
  • m3016358
    第2楼2019/05/08
    感谢您的回复!十分感谢!我的仪器沒有笑气装置,只有富氧,可惜现在氧气气路有问题
    ldgfive(ldgfive) 发表:锡的空气乙炔火焰法灵敏度确实很低估计笑气-乙炔火焰法灵敏度会高一些
  • 冰山
    第3楼2019/05/08
    别管吸光度值是不是大于0.0043还是0.0044?能不能测先看检出限。做下仪器的检出限吧
  • m3016358
    第4楼2019/05/09
    明后天做个仪器检出限
    冰山(yang_qingwen) 发表:别管吸光度值是不是大于0.0043还是0.0044?能不能测先看检出限。做下仪器的检出限吧
