气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/03/08
丁醇在水的溶解度不太高导致分层,建议考虑稀释一下,溶剂可以考虑其他醇类或者重溶剂。例如乙醇,丙醇或者dmso之类的
第2楼2023/03/08
也可以考虑使用顶空方式进样
深蓝
第3楼2023/03/11
丁醇可以参照水中VOC测试,可以顶空 GC或者吹扫 GC
第4楼2023/03/11
可参考HJ639设置仪器条件
xiaoheihei
第5楼2023/03/12
取了几百mL的样品,大约几十度,一会就分层,下面是水中含丁醇7.7%丁醇饱和溶液,上面浮着丁醇中含20.1%的水,溶解度与温度有关。车间只想要知道储罐有多少丁醇,不管化验过程。
dadgoh
第6楼2023/03/13
室温下分层的话,可以先静止分液得到丁醇。再用醋酸丁酯萃取水相。合并后上机分析。
第7楼2023/03/16
这个倒是不错思路,增加试剂估计也麻烦,成本高,直接取样后分液漏斗静止分层,得到丁醇中水溶液和水中丁醇溶液,单独对两层溶液色谱WAX毛细柱测定,最后测量各层的体积和密度,计算总丁醇总含量。
