气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/01/06
一般好像也没有什么专门的验收步骤,一般就是一开始清点到货是否齐全,然后工程师会进行安装调试,然后会根据他们的标准验收,然后是培训人员(这个阶段很重要)。
xingyun007
第2楼2009/01/06
没有特别固定的,有需要注意的地方验货:东西不少,仪器的运行稳定,培训:注意学习,开关机,简单使用,注意事项
戈壁明珠
第3楼2009/03/05
主要是根据装箱单来验收少不少东西。然后由工程师开机测试一下仪器的性能,培训要自己去安捷伦的培训部。
超越自我
第4楼2009/03/06
首先,检查仪器以及配件的完整性.有清单,可以一一对照.其次,工程师安装并调试仪器是否完好再有,现场工程师的培训,简单的开关机,编写方法,安装色谱柱等.最后,自己实践一下.一切完毕后,签单.
rentze
第5楼2009/05/18
我最近就在验收7890A。我们购买是通过招标来的,验收依据是供货合同。上面有物品清单和技术指标。
silley
第6楼2009/05/25
基本完整,如果你们是招标的,问一下领导,有没有经销商送什么的,别忘记了,这个不会在清单上的。
