【讨论】Umbilicals是仪器上的什么部件?
专业英语
  • Cables, Umbilicals and Accessories
    其中的Umbilicals是仪器上的什么?
  • 该帖子已被版主-何当奇加2积分,加2经验;加分理由:有效求助
  • 无名
    第1楼2009/01/07
    是不是设备上的导管!
    atlas 发表:Cables, Umbilicals and Accessories
  • 该帖子已被版主-何当奇加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • poorlittle
    第3楼2009/01/07
    umbilical
    脐的;脐状的;脐侧的
    umbilical cord
    肚脐带
    你的仪器是否有喉管状配件输送某些东西?
  • atlas
    第4楼2009/01/07
    如图的导管是包裹电源线以及信号线的!
  • poorlittle
    第5楼2009/01/08
    I searched with Google with the keywords “umbilical, pipe” and found that umbilical might be a kind of flexible tube reinforced with spiral wire (the one shown in your photo), but I could not find the Chinese translation. May be XX软管?
    Notes from Google:
    1.    [PDF]
    深層地下水封塞取樣暨水質監測技術2008/xx/xx
    檔案類型: PDF/Adobe Acrobat - HTML 版
    解性氣體的取樣. 封塞段水質監測. 封塞段地下水與溶. 解性氣體的取樣. 主要功能. 串管式. (pipe-string). 串管式. (pipe-string). 臍帶式. (umbilical). 承載方式 ...
    chns.org/upload/2008/2-5.pdf - 類似網頁
    http://usstock1.jrj.com.cn/news/2007-04-25/000002184049.html
    http://www.chemyq.com/expert/ep88/874288_4EB6E.htm
    软管在深海采矿系统中是连接中继舱和集矿机的输送枢纽,
    The flexible pipe for deep sea mining is the umbilical cord of transport which links mine -collecting machine and relcy buffer
    1.    COREX煉鐵專業詞彙(頁1) - 科普& 行業英語- 冶金專業- E學論壇雅思考試 ...
    - 簡 - [ 轉為繁體網頁 ]
    Pipe bridge 管架橋 power factor correction 功率因數補償 ... slew 旋轉、擺動 solenoid 螺旋管、圓柱型 ... umbilical hose 地面管道軟管 UPS 不間斷電源 ...
    bbs.exue.com/archiver/?tid-160480.html - 59k - 頁庫存檔 - 類似網頁
    1.    遊艇專業英語詞彙(U) - 無憂雅思網無憂雅思社區
    - 簡 - [ 轉為繁體網頁 ]
    不平衡舵unbalanced rudderU形彎管U bend艙壁甲板ulkhead deck整流冷凝器uniflux condenser萬向聯結 ... w E5s o:] s.y,Q'c 電力信號傳送臍索umbilical cable ...
    club.51ielts.com/html/41/n-76341.html - 30k - 頁庫存檔 - 類似網頁
  • 该帖子已被版主-何当奇加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • atlas
    第6楼2009/01/08
    谢谢专家!解释非常清楚了,就是这种有加强筋的护套管。虽没有对应的中文翻译,但意思一目了然。
  • czq8
    第7楼2009/01/29
    石油行业的说法是:
    Chinese English
    空气循环管 aircirculating umbilical
    潜水工作舱供送管 capsule umbilicals
    低弯度S形控制管缆 lazy-S umbilical
    控制电缆 umbilical cable
    脐带 umbilical
    管缆控制的 umbilically-controlled
    正在处理文件: D:\我收集的词汇,未核对\电力专业英语.txt
    行 116368 - 控制用的,操纵用的,地面缆线及管道
    找到 1 处。
    正在处理文件: D:\我收集的词汇,未核对\疾病医学词汇.txt
    行 2534 - hernia || 脐疝
    找到 1 处。
    正在处理文件: D:\我收集的词汇,未核对\石油(包括石油专业词汇).txt
    行 143063 - cable 控制电缆
    行 143064 - line 集成管束
    umbilical connections
    脐带式管线接头,临时管道及电缆连接
    属类:【工程技术】 --〖航空工程〗
    建议使用
    脐带式控制电缆。
