夕阳 2009/01/13
个人认为产生“光解”的主要原因有两个: (1)紫外光源的功率或强度过大;如荧光分光光度计上使用的氙灯的光强就远远大于氘灯;氙灯功率150W,而氘灯30W。 (2)紫外光照射样品的时间过长;一般如果做多次重复扫描问题就凸现出来。 就目前从仪器的设计来看,荧光仪器就考虑到“光解”的问题,因为氙灯的功率太大之故,荧光仪器的解决方法是在氙灯的后面设置了一个光闸(shutter),当不测量时,光闸关闭;当需要测量时光闸打开。此外由于氘灯的光强小于氙灯,因此目前生产厂家还未重视到这个问题。
peilun 2009/01/07
试样避光保存,测定速度要快!
祥子 2009/01/09
分光光度计的软件里有个动力学测试什么的,不知道是否可以用来研究下物质在紫外照射下的变化。
泉泉 2009/01/07
用扫描速度快的紫外。既然一定要用用紫外,光解不可避免的话也没别的办法了吧
戈壁明珠 2009/01/07
在紫外光下会分解,那么在红光下是不是不易分解,装一个发红光的照明设备不就可以了吗?[em0814]
