气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/08/17
甲苯和乙苯无论是极性还是非极性柱都很好分,你下面的图三连峰应该是乙苯与对二甲苯,间二甲苯。wax能分的,加大分流比试试
senke
第2楼2018/08/17
wax可以将苯系物全部分开,DB624间对二甲苯分不开,其他可以分开
www
第3楼2018/08/17
wax是可以分开的。。楼主你的条件可以再优化一下,分流加大,恒流1ml/min。应该是可以的。在wax柱子中三个紧密连接在一块的峰是,乙基苯-对二甲苯-间二甲苯。
第4楼2018/08/17
DB624 邻二甲苯 ,苯乙烯也难分
forth
第5楼2018/08/17
可能搞错了吧,应该是可以分的很好的
dadgoh
第6楼2018/08/17
用WAX30米柱苯系物都可以分开。
xiaogumd11
第7楼2018/08/17
这两个很好分,几乎所有分析苯系物的都能分开,楼主是不是少加公化合物了?
路過人間
第8楼2018/08/17
应该是乙苯和二甲苯的分离度不是很好吧。楼主注意定性看看,不要定错物质了。
m3086423
第9楼2018/08/17
好的 周一就去试试条件
第10楼2018/08/17
请问你的方法是什么
