前处理综合讨论
liu999999
第1楼2009/01/07
王水消解是没有问题的
zhanghu19740705
第2楼2009/01/08
做了样品发黑,不知到干滤后对含量有没有影响
面对面想你
第3楼2009/01/08
做了样品发黑,不知到干滤后对含量有没有影响[/quote]过滤的时候每次少用点水,分多次对消解灌和滤纸清洗,应该影响不大!
第4楼2009/01/09
样品发黑,说明消解不完全,还应该继续消解至澄清。
chuanzhi
第5楼2009/01/09
取样品0.5g, 1:1硝酸电加热板微热,待到冒棕色烟后,加入1ml双氧水,溶液后逐渐清亮
第6楼2009/01/10
双氧水起什么作用?提供氧化能力?
lilongfei14
第7楼2009/01/12
用王水容样,如果不清的话,加几滴双氧水就可以了。
aizhou
第8楼2009/01/12
混合酸溶样,再加几滴HF
chemistryren
第9楼2009/02/03
溶解锡得用盐酸.铁是很容易溶解于盐酸的.你可以用盐酸试一下,.
第10楼2009/02/03
谢了,已搞定,溶解后过滤不影响结果.已经正式报出分析结果
