戈壁明珠
第4楼2009/03/16
电导仪使用说明书
一、仪器特点
1、仪器采用高性能集成电路组成性能稳定的正弦波发生器,因此显示稳定、漂移小;
2、仪器采用了相敏检波器,抑制了由电极引线分布电容对测量的影响,因而本仪器不用电容
补偿调节器,换档自动补偿并能测量低电导值;
3、仪器信号源频率和量程同步切换,使用方便;
4、仪器可在全量程范围内直读电导,只需校正一次电极常数,使用极为方便;
5、仪器内装有热反馈电路和驱湿元件,仪器使用不受温度和湿度影响;
6、仪器有温度补偿器,DDS-11C型对被测液能作标准温度系数百分之二,DDS-307型作百分之一至百分之四补偿。
二、主要技术性能
1、测量范围:见(表三)
2、精度等级:1级(→表四)
3、电计精确度:≤F.S±1.0% 加减1个字;
4、仪器的基本误差:≤F.S±1.5%;
5、常数补偿器:≤F.S±1.0%;
6、温度补偿器:≤F.S±1.0%;
7、因电导因温度升高而增大,DDS-11C型2%(度),DDS-307型1-4%(度)
8、仪器重复性:不超过基本误差的三分之一;
9、仪器稳定性:3h内漂移量不超过基本误差的2/3
10、工作条件:
⑴、环境温度:5℃~35℃;
⑵、相对湿度:≤80%;
⑶、供电电源:AC 220V±22V,Hz 50±1Hz
三、仪器的使用
1、将电源插头插入接地可靠的插座;
2、将选择开关置于校正位置,开机预热10~15分钟;
3、电导的测量:
(1)仪器在全量程范围内测量,只须在第三量程或任用量程校正电极常数,
有效读数最多为宜。
(2)温度补偿器置25℃,标准电导的温度值。
(3)DDS-307型电极选择开关置1或0.1等相应档位。选择开关置于校正位置,
调节常数调节器,使仪器显示所用电极的电极常数值。例:电极的常数为
0.87则调常数调节器,使仪器显示为0.870(870)。
(4)将电极插头插入插口,再将电极浸入待测溶液中。
(5)将选择开关置于电导位置,再选择合适的量程(量程开关应由第4量程起逐步
转向3、2、1量程),使仪器尽可能显示多位有效数字,不旋温度补偿器,
仪器显示被测液当时温度下实际电导,仪器如显示“1”(即超量程),应换
用常数为10(0.1)的电导电极。使用时常数校正及数显要乘以10(0.1)。
(6)DDS-307型、DDS-11C型设有温度补偿器,旋温度补偿器至被测液当时实际温度,
仪器显示25℃标准电导。
四、注意事项
1、有关电极使用注意事项请参阅电极说明书。
2、电极的引线、插头应保持干燥,以减小接触电阻。
3、纯水应在流动中测量,并且使用洁净容器。
4、在测量过程中如需重新校正仪器,只须将选择开关置于校正位置即可重新校正仪器,
而不必将电极插头拔出,也不必将电极从待测液中取出。
5、仪器不用时,必须将电源插头拔出,保护仪器。
五、仪器的成套性
1、电导仪 一台
2、使用说明书 一本
3、产品合格证 一份
4、DJS-1电导电极(航空插头) 一支
5、DJS-0.1、DJS-10电导电极自购
附录 电极常数J的精测定,见(表二、四)
表四是KCL溶液在各种浓度及温度时的电导数值(K值)。电极常数的测定是利用一个已知电导的溶液,测得它的电导度G,然后根据K除以G来计算出J值。
例:25℃时,浓度为0.01NKCI置于电导池中测得它的电导为1487μS 。由表查得25℃时0.01NKCI溶液的电导为0.001413Scm-1。于是这个电极的常数即为1413÷1487=0.95cm-1。
(S/cm=103ms/cm=106μS/cm=109ns/cm)
仪器置测量电导时,将未知常数的电极插入已知电导的溶液中,旋常数校正旋钮,使仪器显示已知溶液的电导值,开关转校正档,仪器显示未知电极的常数。
表一:电导与适用电导电极
量 程 电导S/cm 电阻Ω.cm 讯号频率Hz 配用电极 电极常数
1附 0~0.2μS/cm 0~20MΩ.cm 100 DJS-0.1 0.1
1 0~2μS/cm 0~2MΩ.cm 100 DJS-0.1 0.1
2 0~20μS/cm 0~200KΩ.cm 100 DJS-1 光亮1
3 0~200μS/cm 0~20KΩ.cm 100 DJS-1 铂黑1
4 0~20ms/cm 0~20KΩ.cm 1000 DJS-1 铂黑1
5 0~20ms/cm 0~20Ω.cm 1000 DJS-10 10
5 附 0~200ms/cm 0~20 Ω.cm 1000 DJS-10 10
