headspaceman
第7楼2009/01/11
不点火时,调节放大器上的调零旋钮,若此时工作站上的基线跟随变化 只能说明放大器电路正常、与工作站的连接线正常。
此时应该用金属轻触检测器的筒体,看看工作站上的基线是否有跳动,如有说明检测器收集极到工作站连接正常。
如果点火后,调零旋钮不能控制工作站上的基线,有可能是1 检测器污染严重、2 信号收集极故障 极化电压故障。
KEN
第9楼2009/01/12
你点火前,调节色谱仪上的调零旋钮时工作站上的基线可以波动,说明你从放大器到工作站都是正常的。点火后再调基线反而不动,这只有一种可能:检测器积水,并且你点火后肯定通过工作站软件上的零位调节功能调节过工作站上的基线。除此以外,我想不出还有什么原因。
你可以在点火后,用万用表的毫伏档量一下色谱仪的输出信号的值。再看一下工作站上基线是在什么位置。看二者之间电压值的绝对值(不考虑正负值)是否相差很大?
如果相差很大(超过二十毫伏),可以先把工作站的输入信号线的正负短路,再看一下工作站上的基线位置,此时应为零,如果不是零,通过工作站上的零位调节功能把基线调为零,再把信号线与色谱仪的输出信号线接回去就可以了。以后在任何情况下都不要使用软件的基线调零功能。
