气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/01/11
在什么状态下分析条件又没有变化?鉴定的话一般恒温条件下基线在30分钟内的漂移小于1mv
linjunling
第2楼2009/01/11
柱箱温度,40度保持6分钟,以8度/min速率升到325度,保持19min。
第3楼2009/01/11
升温状态下有时是会有这种现象,温度变化会引起载气的压力和流量的变化,从而引起基线上升。你检查一下连接的地方又没有漏气的,漏气也会影响基线变化
第4楼2009/01/11
ygx
第5楼2009/01/15
程序升温中,基线漂移是正常的,不过基线应该在走到高点后,再逐渐下降到一个位置,就会稳定的。若基线一直在一个高点下不来,哪就有问题了。
smantha
第6楼2009/01/15
程序升温时基线有漂移是正常的,新买的仪器FID在噪音在20pA内应该都是理想的。
第7楼2009/01/16
我怀疑当前高温基线上飘为柱流失所致。不知有没有道理?
第8楼2009/01/16
就是柱流失造成的,尤其在325度高温下,流失更严重。(这是基线由20漂到240的原因)
第9楼2009/01/16
谢谢分析。
