himalayasun
第3楼2009/02/10
himalayasun
第4楼2009/02/10
ICP-MS整个操作过程
一、开机前检查仪器及外设状况
1.水冷器:确认水位高度,设置温度
2.排风:确认打开
3.氩气:确保氩气足够,且气源压力达到要求
4.采样锥及截取锥:无变形且干净
5.氩气管路连接:正确,无泄漏
6.蠕动泵管线:无变形,连接方向正确
7.调谐液及淋洗液:确保有足够调谐液及淋洗液
8.废液桶:有足够空间
二、开机点火及调谐
1.点火
2.检查氩气流量
3.预热仪器 进行调谐
a.一般情况下将样品管插入10ppb调谐液中(各仪器公司调谐液中元素不同,也可自己配制,必须涵盖低中高质量数的元素),稳定后调谐灵敏度,分辨率,氧化物,双电荷等指标达到各仪器要求
b.如不能达到要求,则清洗采样锥等后重新调谐,或咨询仪器公司
c.保存调谐文件
d.做P/A调谐(50ppb混标溶液,尽可能多的包含低中高质量数的元素,如做精确定量分析必须包括待测元素)
三、分析
a.编辑完整的分析方法,选择合适的内标溶液
b.分析标样及样品
四、报告
