无名
第1楼2009/01/13
是否管路中存有气泡,旁路后的管路中!
nnsss
第2楼2009/01/13
如果一点压力没有考虑漏夜或者单向阀脏了(可拆下清洗),
lmj1236
第3楼2009/01/13
楼主排气时流速怎样,走流动相时是完全不走还是流速低、压力如何,管路中是否有气泡?感觉情况可能是单相阀或在线过滤器或真空泵泵头脏了,用水超超声看看
sacifice
第4楼2009/01/13
用的是单一的流动相 应该不存在气泡的问题 昨天下午跑了一下午 是用的正己烷做正相 下班前准备把冲洗的机子关掉的时候发现没压力了 进样阀那应该不会堵吧 因为排气是有液体出来的 这是哪部分堵了呢 拆下柱子发现没有液体出来 把单向阀超了声 但是压力上去了一下就马上回落到0了 郁闷郁闷
第5楼2009/01/13
走流动相完全是0的压力 排气的时候还是很正常的
第6楼2009/01/13
把出口单相阀卸掉,运行一下,看有无液体流出
第7楼2009/01/13
没有 我从柱前面看 走我的A泵就是没有液体出来 我用B泵试了下 有液体出来 说明混合器那没有问题 是泵的方面有问题 就是奇怪走排气的时候液体出的好好的 但是走流动相就没有 可能是没搞清楚 我觉得走流动相和排气的管路除了排气阀之前应该就是一样的 要出问题也是排气阀之后的管路结构 有哪些呢 我的这样理解不知道对不对
老多_小多
第8楼2009/01/13
分段排除法找故障
第9楼2009/01/13
就是不清楚排气阀之后还有什么结构 感觉看管路看不出来
第10楼2009/01/13
那就把在线过滤器卸了,看有液体没,但是不像是在线过滤器的问题,因为如果是这堵了的话,确实是不流液体,但是压力不会为0还有可以试试把B泵的泵头换到A泵上看看
