原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/01/13
仪器是什么型号的?样品是如何前处理的,酸度多大?请描述清楚。
xmyiqi
第2楼2009/01/13
仪器坏了最好是找厂家来修,呵呵
马腾云
第3楼2009/01/16
是个比较麻烦的问题,但是你最好还是确认一下,进样系统应该不会轻易坏掉的,如果确实不能使用,建议你联系厂家的售后人员
hsx5108
第4楼2009/01/20
什么进样系统?怎么叫坏了?出现了什么情况?仪器使用多久了?酸性强到什么程度?楼主最好说明白点,让我们大家也有个经验啊
yqgold
第5楼2009/01/21
仪器是哪种进样系统?你用的是什么酸,PH值是多少啊?
chemistryren
第6楼2009/01/23
有 条件的 话 还是用 原子吸收测铅吧。原子荧光测铅不太好测的。
zhongcailun
第7楼2009/02/06
顺序注射系统,酸度在5%的盐酸,才半年就不能用了,那个针据他们公司说好贵。
尐傀魂
第8楼2009/02/09
这个听说是好几千块钱一支,不过你可以往上面领导申请一下。
tangbing
第9楼2009/02/09
如果每次清洗完毕时,两支针管驻留一针管水可以解除漏液的现象.
alusia
第10楼2009/02/28
这位大哥,你都意思是做完后,清洗结束后再让载流和还原剂的两个管路里都抽满水再关机么?
