原子荧光光谱(AFS)
wenwen1017
第1楼2009/03/30
那就是你的标准溶液受到污染了啊 做重金属最重要的是消除污染 所有用的器皿的好好洗 你最好先检查一下 超出了上线范围啊 所以显示不出来啊
田7
第2楼2009/03/31
这么高的荧光值??
ldgfive
第3楼2009/03/31
我一般测试的时候,用的是10ug/L
苏豆
第4楼2009/03/31
超出线性范围,把最高点降低,一般不超过20ppb
wuanfeng
第5楼2009/03/31
做食品的话浓度可低点,我一般20,另外一定要这么高浓度,可降低电压,和灯电流
飘渺的风
第6楼2009/03/31
50ug/l的浓度,荧光强度肯定很高了,我做到10ug/l就2000多了,而且条件还不是仪器默认的条件,灯电流和负高压都比默认值小。食品里面砷含量没那么高,不用做那么高的系列。而且可以通过样品消化液稀释倍数的改变来调节。
疯狂的郎中
第7楼2009/03/31
点设置高了,超出了线性范围。另外看看电流
redice0095
第8楼2009/03/31
一般荧光值不超过4000,不然容易荧光值饱和,线性很差,降低灯电流为主适当改变负高压
liu999999
第9楼2009/03/31
LZ所介绍的不显示有些奇怪,是不是浓度过高导致仪器污染了,建议好好检查仪器。
chemistryren
第10楼2009/04/01
超标线或者信号溢出了.最高配个20PPB差不多了.
