【求助】关于岛津和waters检测误差问题
  • liangweimin
    2009/01/13
  • 各位大侠,我最近在用岛津10A和waters做乙腈梯度洗脱时,测定的乙腈吸光值相差十倍,请大虾给我解释一下原因,谢谢
  • 老多_小多
    第1楼2009/01/13
    不同的仪器噪声不一样,差10倍很正常,其实走乙腈就相当于测仪器噪声
  • liangweimin
    第2楼2009/01/13
    不过我做的就是流动相乙腈的梯度洗脱,吸光值大量,就不合格了
  • liangweimin
    第3楼2009/01/13
    两个仪器的误差,有没有大侠做过对比啊,waters检出的值比岛津的大十倍啊,我们是用水和乙腈做梯度,然后再进乙腈洗脱,两台仪器出现了乙腈吸收值差十倍,郁闷!还要给客户解释原因,请大虾帮我一把
  • 老多_小多
    第4楼2009/01/13
    你是什么时候出的峰,什么峰?
  • liangweimin
    第5楼2009/01/13
    用的波长254nm,时间是33.26min、39.62min、40.89min 三个峰差别都很大
    Time(min) Flow(mL/min) %A(Solvent) %B(Water)
    0 2.0 20 80
    30 2.0 20 80
    50 2.0 100 0
    60 2.0 100 0
    2.9.4 基线稳定后,启动程序。
    2.9.5 不将第一次的分析结果作为报告的结果,重复进行第二次测定并作为报告的结果。
    2.9.6 254 nm 进行检测,报告检测到的最高峰值。
    t梯度洗脱情况如上条件
  • 老多_小多
    第6楼2009/01/13
    时间是33.26min、39.62min、40.89min 三个峰就是进纯乙腈出的吗?响应有多大?
  • liangweimin
    第7楼2009/01/13
    是,waters超过5000au,而岛津在2000au
  • 老多_小多
    第8楼2009/01/13
    不同的仪器常量分析一般是10%误差,我不知道你的结果在不在这个范围,实在不行看下样品两个扣乙腈空白的结果。还没遇到过这个情况
  • tianyu9700
    第9楼2009/01/14
    这是不是两台仪器的增益不一样 我觉得做液相色谱定量使用相对值的 绝对值没有什么意义吧?
    liangweimin 发表:两个仪器的误差,有没有大侠做过对比啊,waters检出的值比岛津的大十倍啊,我们是用水和乙腈做梯度,然后再进乙腈洗脱,两台仪器出现了乙腈吸收值差十倍,郁闷!还要给客户解释原因,请大虾帮我一把
  • liangweimin
    第10楼2009/01/14
    xie谢谢你的指点啦
