气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/01/14
可以,实现有两种途径:1 双自动进样器。2 二人手动同时进样,或有对出峰时间不要求的样品,按次序进前、后进样口。
luze1220
第2楼2009/01/14
Agilent有没有双自动进样器?是不是也是用CTC的?另外,对于两个检测器同时检测信号处理会不会相互干扰?仪器运行软件上能独立设置?
第3楼2009/01/14
呵呵,表达不精确,应该是两个自动进样器,同时进样。这样做没问题的,检测信号也是两个,任何参数都可以独立设置,包括自动进样器。
oldce
第4楼2009/01/20
呵呵,表达不精确。温度(或者程序升温)必需设定是一样的。
超越自我
第5楼2009/03/03
可以的.只要具备条件就可以,配置好各项,比如检测器,色谱柱,自动进样器等,就可以实现!
雾非雾
第6楼2009/03/03
那升温程序只能拉个平衡,两个都照顾到了。这样就是常说的双柱双塔,听说过,还没见过。
戈壁明珠
第7楼2009/03/04
双塔自动进样器、双柱、双检测器可以同时做样,这样可以节省时间。
ting1115a
第8楼2011/10/19
这双塔双柱除了能省时间外,还能怎样呢?
