热分析仪
tutm
第1楼2009/01/14
595.53度应该是升温到600度时的残渣含量,这是一个客观测试值。下面图中473度可能是测试人员根据你判断的反应结束点所标的温度值。当然,这时的W%还是客观值,但所标的温度带有你自己主观判断的性质。只要判断的根据合理,这一点可能更说明你的问题。第二个问题,热分析测试一般误差1%左右是正常的,这与操作过程、仪器状态都有关系。你的这个测试应该说是好的。
dazuo
第2楼2009/01/14
谢谢!第一个问题跟我想的差不多,也就是后面一点取点具主观性,只要是挥发速率为0且重量无明显变化的点都可以取。
kairy
第3楼2009/01/22
很好啊,如果懷疑最后的殘留是不是儀器誤差,是不是可以用空盤做一遍?
xulaoq
第4楼2009/02/14
要知道TG的称重只有相对意义,与真实值存在一定的差别,而且温度升高的话,空白样品也会有略微的质量漂移,这就要了解你的设备质量漂移有没有经过校正。若是要了解最终是否存在残留,我的做法是实验前用天平称好重,记下坩埚重和样品重,实验之后再称重。
