原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/01/14
n代表一个样品测量的次数.比如n=5,就是说这个RSD是每个样品经过平行测定5次,读5个数值算出来的RSD.
hugongcc
第2楼2009/01/14
我还是不懂啊 是做5个平行样吗?还是老就测这个样,把它测定5次
去年冬天
第3楼2009/01/14
应该是5个平行样吧
做牛做马
第4楼2009/01/14
看你是针对什么来的,你是只对仪器或者方法就用一个单样就好了,如果你是要看不同的人或者是再现性的话就要做几个平行样了。
庐山居士
第5楼2009/01/14
针对同一样品测5次是来检验方法的精密度,对5个平行样品同一条件测量是来检验方法的重复性。
yunxiao386
第6楼2009/01/15
你说的论文里面的N代表一个样品采取平行样的个数.比如n=8,就是说这个样品你测了8个平行样,是一个数据采集的稳定性。平时仪器的测量次数(我的石墨炉读2次),是看你仪器测的准不准,保证单个结果准确性的!
popo
第7楼2009/01/17
你可以在灯设置的窗口里面设置你需要的狭缝宽度。。
马腾云
第8楼2009/01/19
n=?是平行样的数量,光谱带宽的选择在操作软件中有,你可以看一下说明书
zhanglimei
第9楼2009/03/30
[/quote]谢谢
