原子吸收光谱(AAS)
做牛做马
第1楼2009/01/14
直接用酸消解后定容,上仪器测试就好了,如果含量很低就用石墨炉测试。
haoran198
第2楼2009/01/14
xmyiqi
第3楼2009/01/14
呵呵,我看了一下你要测的元素有高温的,和溶点低的元素,可能比较难测,最好问一厂家可能有解决的方案。
hanfeng1979
第4楼2009/01/14
Fe,Cu,Mg,Zn,Ni应该都可以用普通火焰测,K,Na用火焰发射,Ca,Al应该可以用仪器带的富氧功能测.样品处理我一般是:取0.5g样品于塑料烧杯,加水1ml,再加10mlHNO3,加热10min,再加入HF,加热剩3ml左右,加2mlHCLO4加热近干(如不透明再加1mlHCL),移至容量瓶定容.呵呵,以上是我个人的想法与做法,如果有什么不对的还请专家指点一下啊.楼主就还是直接至电厂家解决比较专业.
stt1205
第5楼2009/02/28
那标准曲线怎么配制呢?如果标准曲线中的酸度与样品中的酸度不一样,是否会影响检测结果
