【求助】压力一直升高是怎么回事
  • 这台液相用了三年了,之前从来没出现过这种情况.谁了解是怎么回事帮忙解答一下.急!
    四元低压系统,常用流动相就是水、甲醇、乙腈、及少数的缓冲盐(用的次数很少)四个通道一直都是走一种流动相的,最近的情况是,压力每天都在增加,而且不是一点点。大概几天下来再做样的时候有时就能达到压力上限了。压力高主要高在保护柱。但不知道是什么原因使其升高的。
    开始觉得可能是管路比较脏,因为四个通道中纯水的管路很脏,可见管路中的东东了。超声处理之后(所有能超的都超了)压力下来了。但第二天再用的时候还是回复原来的状态了。
    不接保护柱和柱子的时候系统压力是0,觉得应该不是机器的问题。求助一下,大家帮忙想想问题出在哪。谢谢
  • lmj1236
    第1楼2009/01/14
    把预柱超超声看看,要不就更换预柱
  • yuan_log
    第2楼2009/01/14
    无柱无压力,说明管路没什么问题。换保护柱试试,没有保护柱压力正常则是保护柱问题。没有保护柱压力还很高,多半是柱子堵了。
  • plwjm51s
    第3楼2009/01/14
    可能是预柱脏了,拆下来超声一下,如果还是高,应该是柱子脏了,把柱塞板清洗一下。
  • angela233
    第4楼2009/01/14
    这样己经换了四五个保护柱了,而且是在一个月内的。总这样换也不是问题啊
  • 老多_小多
    第5楼2009/01/14
    参考下这个帖子
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081225/1662693/
  • 哇咔咔
    第6楼2009/01/14
    不接柱子和检测器,好好冲冲系统。可能管路太脏了。
  • tanggangfeng
    第7楼2009/01/14
    第一各个通道用甲醇冲洗 第二保护柱脏了就扔了,千万不能超声后再用,如果是这样,那你的分析柱离废了就不远了 第三样品进样钱用0.22um滤膜过滤。
    angela233 发表:这台液相用了三年了,之前从来没出现过这种情况.谁了解是怎么回事帮忙解答一下.急!
  • sun-sd
    第8楼2009/01/14
    应该是预柱或色谱柱的问题,分别试一下。
  • ygx
    第9楼2009/01/15
    保护柱或色谱柱堵了,若是保护柱堵了,就换新的;若是柱子,就好好冲洗一下,实在不行,就反冲或拆柱清洗柱塞板。
  • 123angel
    第10楼2009/01/15
    不知道您的保护住用的多久了,您既然已经查明是保护柱的原因了,就把保护柱换了吧,我们用的是保护柱芯,要是柱芯脏了就直接换个柱芯,如果您是换了新的保护柱后压力还是会过一段上升的话,那可能就是您的六通阀的转子密封垫的问题了
