波长位移与波长电机的纠葛
  • 夕阳
    2012/12/03
    仪器采购
紫外可见分光光度计(UV)
  • 近日,维修了一台紫外分光光度计波长位移的故障,感到很有趣,故记下于君共赏。
    仪器型号:U-2800
    仪器故障:波长左右位移,没有规律。
    检修过程:
    (1)开机初始化后检查氘灯特征谱线基本正常,见图-1所示:
    -1 初始化后的氘灯特征谱线
    (2)其后当仪器工作一段时间后发现所测的结果的重现性不良,表现形式为样品的峰高发生
    了位移。为了排除样品的原因,则用钬玻璃来确认;图-2是钬玻璃图谱:
    -2 钬玻璃图谱
    通过上图可以看出,361nm处的波长变为357nm了,整体波长位移了-4nm;这就可以明确地判断出波长位移的原因不是样品而是在仪器方面。
    (3)再次检查氘灯的656.1nm的波长精度,发现竟然波长位移了115nm,简直不可思议,见图-3所示:
    -3 氘灯656.1nm的波长位移到771nm处啦!
    (4)于是重新开机,仪器在初始化时却出现了“波长初始化错误”的提示,见图-4所示:
    -4 提示波长初始化错误
    产生这种错误提示的原因是:仪器的波长偏移得太多了,因此仪器通电开机后实施的波长初始化时在656.1nm波长附近寻找不到氘灯的特征波长之故。
    (5)根据上述检查情况判断,问题可能出在波长电机那里,即波长电机的转速没有与驱动信号同步,也就是所谓的波长电机产生了“失步”的故障。根据仪器设计原理,波长电机转动的圈数的多少即代表了波长移动了多少,而电机转动的圈数多少又是受电脑程序控制的。
    常见产生电机“失步”的故障一般有两个方面的原因:第一是电机传动丝杠光洁度变差增加了传动阻力。于是就在电机传动丝杠上加注了一些机油,但是故障如前。丝杠照片见图-5所示:
    -5 波长传动机构
    其次是电机驱动电路故障,于是更换了电路板;更换后仪器通电开机,初始化后检查波长精度正常,见图-6所示:
    -6 更换电路板后的波长精度
    但是仪器工作半小时后,其波长再次发生了位移,见图-7所示:
    -7 波长偏移了41.6nm
    (6)通过上述记录我发现一个有趣的规律,那就是该仪器一般都是在开机30分钟后才出现波长位移的现象;那么造成这种现象的原因是什么呢?仔细想想突然恍然大悟了。请看这种四线两相制直流伺服电机的内部接线图:
    -8 四线两相式直流伺服电机内部接线图
    这种电机的两组线圈在转动时无疑是脉冲控制的,即红,黄两端为+24V供电端,而绿,兰两端为控制端;当电机停止转动时,仅仅是控制端的脉冲消失,而+24V直流仍然可以通过两个线圈绕组,这时,电机的线圈绕组就可以被视为一个负载电阻。既然是负载自然在通过电流时就会产生热量(焦耳热),这也就是为何电机外壳用手触摸会感到温温的原因所在。
    从电机的分解图可以看出,电机的结构基本就是分为定子和转子两个部分;其两个线圈绕组就是缠绕在定子上面的。见图-9和图10的分解图:
    -9 电机的定子
    -10 电机的转子
    当线圈有脉冲电流通过时,定子便产生了磁场扭矩,从而带动转子的转动。值得注意的是:定子与转子之间的间隙原本很窄,如果这个间隙先前因其他种种原因已经不均匀了,这时定子会因线圈发热而引起膨胀,就会使转子与定子在某一个角度上发生相碰撞相吸,从而引起电机转速的不匀,那么仪器的表现形式就是波长发生了位移。这个转子与定子之间的间隙见图-11所示:
    -11 转子与定子之间的间隙
    以上仅是理论上推断电机的故障,但是实际上是否相吻合?于是我将原电机拆下,用手转动电机转子,感到在某一个角度确实有“死点”,很难转动,这就印证了我的推断,见图-12所示:
    -12 用手转动转子以判断是否有死点
    (7) 问题的根源找到了,解决起来就很简单了。找来一只新的电机,再次用手转动电机转子,一点阻力都没有,手感非常灵活;于是换上新电机后用钬玻璃再反复做波长精度确认,一切正常啦!其测试图谱见图-13所示:
    -13 维修后的钬玻璃图谱
    记:
    今后当遇到怀疑电机的故障时,用手转动电机的转子以判断是否有“死点”是一个行之有效的简便方法。但是要注意的是,这种电机是不能有减速齿轮箱的那种。
  • 该帖子已被版主-官人|云飘飘加30积分,加2经验;加分理由:带病写原创,精神可嘉
  • tutm
    第1楼2012/12/03
    呵呵,安老师这是大修了。
    应该是电机的轴承磨损造成偏离的吧
  • 夕阳
    第2楼2012/12/03
    很有可能,因为此仪器已经购买了好几年了。
    tutm(tutm) 发表:呵呵,安老师这是大修了。
    应该是电机的轴承磨损造成偏离的吧
  • 祥子
    第3楼2012/12/03
    anping老师,如果关机后,不拆下来这个电机能转动了吗?
  • 祥子
    第4楼2012/12/03
    真巧啊,下午我拿到一台723 ,也是波长误差大概相差 20nm多。
    每次开机都是。
    按说仪器找到零级光后,根据公式换算 电机要走多少步的。
    而程序一般是没问题的。
    这个仪器,我也比较头疼。
  • 祥子
    第5楼2012/12/03
    我拿到的那台仪器,580nm时,是绿光,应该是黄光。
  • 祥子
    第6楼2012/12/03
    anping老师这篇写的真不错,还是一如既往的兢兢业业。
  • lucan31977044
    第7楼2012/12/03
    虽然看不大懂
    但还是学习了
  • 夕阳
    第8楼2012/12/03
    即使电机不拆下来也要将传动皮带摘下来的,否则手感不到转子的灵活程度的。
    祥子(nemoium) 发表:anping老师,如果关机后,不拆下来这个电机能转动了吗?
  • 夕阳
    第9楼2012/12/03
    如果说波长偏移很有规律,例如20nm,那不一定是电机的问题。可能与初始波长记忆用的光耦或行程开关有关。
    祥子(nemoium) 发表:真巧啊,下午我拿到一台723 ,也是波长误差大概相差 20nm多。
    每次开机都是。
    而程序一般是没问题的。
    这个仪器,我也比较头疼。
  • 夕阳
    第10楼2012/12/03
    绿光应该是530-550nm附近吧?
    祥子(nemoium) 发表:我拿到的那台仪器,580nm时,是绿光,应该是黄光。
