tutm
第3楼2009/01/17
我觉得国内生产商对分光光度计分光系统的认识还是停留在传统的机构上面。当然象1楼happyalife说的,技术水平和价格是一个障碍,发展需要一段时间。但象美国公司也不是完全自己生产,而是引进日本的CCD生产光谱仪的呀。因此我想可能还是产品定位问题,很多东西我们已经习惯“国产品=低档品”了,包括生产者、使用者和销售者。国内分光光度计生产商我了解的不是很多,原来很多国企被分化成一些小的公司,或技术人员自立门户制造一些原来较为熟悉的产品。目前也有一些比较成功的,如北京普析。他们的1901据说不错,我没用过,但可能采用了振镜式光谱扫描机构(一般双光束仪器中振镜只用于参比、样品和黑光阱之间的三点切换),能进行全波段高速扫描,国内这样的技术设计好像还很少;他们还推出了Prot-15光纤光谱仪型产品,虽然这个产品价格还高,但比国外产品已低了不少。无论如何,这样跟踪产品发展趋势才能将国产仪器推向前沿与高端。
另外狭缝宽度小并不是技术水平高,而是这种紧凑型分光仪的光纤对准装置需要的,和我们使用的一般仪器中起单色作用的狭缝不同。这样尺度的狭缝国内也做得出来,但我们的仪器光路长,达到需要的波宽不用这样窄。
祥子
第4楼2009/01/17
在这些问题上,我还是只有学习的份
tutm
第10楼2009/01/20
响应要求!增加中文,但翻译得不太专业。
这东东关键是体积小、重量轻,大约只有一盒普通烟盒大小,180克重!
1. SMA 905 标准光纤接口
2. 固定接入狭缝:可指定狭缝大小。作用相当于入射光的光阑(光圈),宽度可在5-200微米选择。
3. 长程吸收过滤器(可选件):用于阻断二次、三次光影响,或平衡颜色。
4. 准直镜:配合0.22大小光纤,可选指定的标准镜,或uv吸收SAG+反射镜。(请参考11楼yflh123的解释)
5. 光栅:光栅装在一个可旋转的平台上,按你指定的起始波长固定后,不再有机械性移动。
6. 聚焦反射镜:将一次光谱聚焦于检测器平面上。该部件是本厂原装的,尽可能保证有最高反射率和最低杂散光。可选标准或SAG+型反射镜。
7. 检测器聚焦透镜(可选件):柱形透镜,原厂生产;将经较高狭缝出来的光聚焦到较短小的检测单元上。它可以增加光采集效率。
8. 检测器:3648单元的东芝线形阵列CCD。每个像素对应不同光谱波长。由软件处理成全光谱的电流。
9. OFLV可变光程分级过滤器(可选件):精确阻断来源于检测单元的二次、三次光。
10. UV4 检测器升级(可选):选此项时,标准的BK7型检测器窗改换为石英窗口,可提高光谱仪在340nm以下的使用性能。
