【求助】总是有脉冲如何解决?
气相色谱(GC)
  • 仪器:GC-14C,分析柱:DB-1;检测器:FID,总是有脉冲,该如何解决?或者如何避免?如图所示:
  • chengjingbao
    第1楼2009/01/17
    是气流不稳造成的检测器信号不稳的情况吗?
    lpr20 发表:仪器:GC-14C,分析柱:DB-1;检测器:FID,总是有脉冲,该如何解决?或者如何避免?
  • happy水中月
    第2楼2009/01/17
    考虑气压(流)波动(载气或氢气空气)。
    考虑电源电压波动。
    还有温度控制是否稳定。
    使用的是氮氢空一体机,当尾吹从零逐渐增加时,正弦波也在逐渐增加!尾吹气直接连接到检测器的底座接口,如果正弦波很明显 ,应该是系统的压力波动造成的,可以考虑在氮气出口再增加一个稳压阀门,如果还不能解决,建议让厂家在空气发生器到氮气电解池的连接处增加稳压阀。另因空气压缩机不断启动造成的压力波动也可能造成基线的波动。
  • 阿宝
    第3楼2009/01/17
    好像不是气流不稳造成的,其他的机器都好着呢,只有一台有这种情况,开始怀疑是静电引起的,加接个地线没有用。还在摸索......
  • diamond
    第4楼2009/01/17
    14C的气路是阀控制,应该不是气流不稳,已经加了地线问题依旧,那就考虑附近有没有其他设备干扰电流。
  • KEN
    第5楼2009/01/17
    可能是电源有干扰的原因,配一个稳压器试试。
  • 独钓寒江雪
    第6楼2009/01/18
    楼上各位说的正确,我的以前也有这个问题,后来加了电源稳压和接地后就解决了
  • 阿宝
    第7楼2009/01/18
    怪不得呢,和这个仪器挨着的电脑屏幕也闪的厉害,换液晶的屏幕还闪,但是别的仪器为什么没有这样的情况?也找不到什么干扰的东西,附近找遍了
  • chengjingbao
    第8楼2009/01/18
    有大功率稳压电源没?还有注意这台仪器的共用电源线上,有什么东西。
    我上次就是有一台稳压电源造成的。但信号波不是这样的,是杂乱信号。
    lpr20 发表:怪不得呢,和这个仪器挨着的电脑屏幕也闪的厉害,换液晶的屏幕还闪,但是别的仪器为什么没有这样的情况?也找不到什么干扰的东西,附近找遍了
  • 今明后
    第9楼2009/01/19
    我也觉得像电源的高频干扰。
  • 美食城
    第10楼2009/01/19
    1、电源不稳造成的干扰
    2、附近是否有经常启动和关闭的电器
    3、是否有静电干扰
