气质联用(GCMS)
longlongago
第1楼2009/01/17
标样不稳定。
wenxiliu
第2楼2009/01/18
上这么大浓度的标样,不出峰都难吧?!!!
南中漂
第3楼2009/01/19
这么大的浓度出峰还很好,分流比是多大,线性呢,把你的参数给出来呀,不然怎么知道呢
learner1999
第4楼2009/01/20
再想想,溶液配置的有没有问题,标样是什么物质?分析条件是什么?
ydjinghong
第5楼2009/01/21
内标的峰一般都出的很好,我们用的ppb级都很好;我觉得你不要光看TIC图,看看质谱图,看离子峰,可能会明显一些;不知道你溶剂吹扫是不是温度设的太高,把目标物吹没了呢;如果是单标农药,那么再加点别的,看看都这样,还是那个农药的特性?
hlf_1026
第6楼2009/01/22
你的标样很不稳定啊,这样最好每次都要现配。仪器灵敏度达不到。
gentlehorse
第7楼2009/01/26
样品不稳定,系统污染(尤其是进样口与柱前端)等
xfzou
第8楼2009/01/31
是不是分流比太大?或者是目标离子选择不对?你可先对用外标法对目标离子进行确认仪器条件是否正确采集,然后再改用内标法.我想你问题不是出在内标法上,而是出现在仪器本身采集不到你的目标离子上面.
求缺人生
第9楼2009/02/03
楼主,是什么标样?
