气质联用(GCMS)
附件:
yjdx_111
第1楼2009/01/24
按不同浓度从低到高,自动进样,然后用calibrition,做线性
雾非雾
第2楼2009/02/05
标准曲线做好了,保存到方法中,然后向样品中加标,加标量尽量控制在用来做标准曲线的一系列标准量的中间,处理后,进样,定量分析,仪器会自动根据峰面积按方法中标准曲线算出测得值,除以加标量就是回收率.
lanshunjie
第3楼2009/02/09
回收率?人家问的是外标法...
chenjiejiang
第4楼2009/02/18
做好标准曲线后,调出你要定量的数据,点击“定量”、“计算”
magicdance
第5楼2009/02/19
如果你已经做了标线,但不知道怎么用外标法计算,我想是不是没有了解在这个软件中怎么编辑工作曲线?在这个软件中,我的理解是,一个“校正级别”,就是工作曲线的一个点。如果不明白怎么用,可以参考软件中的“帮助/定量概述”,里面有具体的操作教程,是用系统自带的几个文件模拟操作的过程。我就是在帮助文件指导下摸清楚了这个问题。你应该也可以的,去看看吧。
