分析化学
社区=冬季=
第1楼2009/01/27
恁个大烧杯,里面放些50-60度的温水,然后把三角烧瓶放里面保温个2-3分钟,然后滴定。
怪侠一点红
第2楼2009/01/27
谢谢冬兄,方法不错到时用用!!
深海的海豚
第3楼2009/01/27
我们就是靠控制室温从而保证测定的一致性的,不过,高氯酸滴定液和冰乙酸实在凝点太低了,如果不小心很容易冻住
无名
第4楼2009/01/27
那如何保证在不同室温条件下的试验可重现性???
kenlee55
第5楼2009/01/27
我真没想过这个问题~~~~~~因为很少做滴定,哇哈哈
liu999999
第6楼2009/01/28
应该保证实验室温度不低于16°C的,否则结果却是难以服众的。
老难人
第7楼2009/01/28
直接使用温度适宜的水或溶液即可.温度低就加热.
chemistryren
第8楼2009/01/30
我们单位的滴定实验只有COD,COD滴定前要烧一小时,一小时过后空调温度早上来了,所以不存在楼主的问题.
mastersui
第9楼2009/01/30
用红外加热!
tangldy
第10楼2009/01/31
温度对氟硅酸钾滴定法测定硅影响不小,滴定速度一慢,不等滴定结束溶液就凉了,在外面套一个盛热水的大烧杯做保温套挺管用的
